丹阳市电炉厂有限公司
主营:铝合金固溶(淬火)炉,铝合金线材时效退火炉,铝合金锻造加热炉,铝合金熔化炉,铝合金保温炉,台车式热处理炉
铝合金时效炉
发布日期:2020-02-16 来源:企业原创 作者:丹阳市电炉厂
高精度铝合金时效炉
设备简介
铝合金时效炉是铝合金铸件固溶处理后的时效热处理之用,用于铝合金制品经快速固溶或挤压后的析出硬化(又称时效硬化).时效炉采用箱式结构,与固溶炉淬火炉配套,可实现不转框作业,固熔后直接进入时效炉内进行时效处理。时效炉主要由炉壳,炉衬,加热元件,热风循环风机,炉门,电器控制柜等组成。
主要技术参数
1、输入电压:三相/380V。
2、输入频率: 50HZ。
3、额定温度:350℃。(范围可调)
4、额定功率:60KW。
5、加热元件:采用不锈钢电热管加热
6、接线方法:三相Y-Y型接线方法。
7、炉膛有效工作尺寸:1200mm*宽1200mm*高1500mm
8、料筐尺寸:长1000mm*宽1000mm*高600mm
9、控温:+1℃。
10、炉温均匀性:+5℃。
11、炉体表面温度:铸造车间+45℃。
12、炉体量:2500KG
炉体结构材料
1、炉体外壳用4mmA3钢板及6#角铁焊接而成,其强度和刚性足够支撑炉体,循环风机等重量,内胆及内导风板采用不锈钢材料制作,炉内两侧忖风板采用挂扣式结构,此结构能使导风板受热时自由膨胀,不易变形且拆装方便,安全耐用。炉体顶部设有一个直径100mm排湿口。
2、炉衬保温材料采用优异硅铝纤维保温材料,填充在外壳和内胆之间,填充时松紧适度保证有效的隔热和保温性能,保温层总厚度约为200mm
3、加热元件采用U型加热管吊挂安装在炉膛两侧风内,不锈钢电热管表面功率经过的计算保证其足够的使用寿命。
4、炉顶设有一台噪音低,流量大的立式离心热风循环风机,将加热管散发的热量强制循环对流,促使炉内的温度均匀。风机轴和风叶经过动,静平衡试验,保证运转平稳,无噪音,无共振,风机叶轮采用不锈钢制作,传动轴采用45#钢制成。
5、炉门为左右双开式结构,采用优异钢板和型钢制作,中间采用加强设计,密封采用石棉绳盘根密封
电器控制
1、电器控制柜为立式单独电控柜,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,外形尺寸为:宽700×高1600×厚450mm
2、采用两块微电脑数显编程仪表自动控温加热,具有PID输出控制功能。
3、电控柜设有3相工作电流、电压显示,同时设有接地保护、超温启动紧急信号、恒温计时等控制功能。
主要配件及品牌
序号
配件名称
产地品牌
数量
SSR固态模块
杭州电子
1台
2
温控仪表
宝岛仪表
2个
3
电阻带
上海铁铬铝
6阻
4
中间继电器
正泰电器
待定
5
空气开关
日本欧姆龙
若干
6
漏电开关
日本欧姆龙
若干
7
互感器
日本欧姆龙
4个
8
电流表、电压表
天正电器
6个
9
接近开关、继电器
日本欧姆龙
3个
10
继电器
日本欧姆龙
2个
11
热电偶
肇庆肇仪
8支
12
AC马达
宝岛丰弘
1台
13
减速机
宝岛丰弘
1台
        服务电话:***请点击商铺导航 联系我们***
        服务人;戴明明
上一篇: 铝合金退火炉
